Автор: reader , 23 января 2011
у мат. платы gigabyte gam68sm2l сломался биос .он зависал при загрузке , винт и привод в упор не видел (создавалось ощущение какбудто в нём вирь ) . попытался перезаписать его с дискеты ,но установка на 99 процентах зависала . в результате выпаял биос и заменил микросхему на аналогичную и прошил биос прошивкой с офф сайта , впаял обратно . комп включается , кулеры гудят но биос вообще не грузится. в чём может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
Такая же ситуация почти, мамка GA-M68SM-S2L стоял ф6 биос с процом 4400+ обновил на ф9 обновление прошло успешно, после перезапуска мать не стартует. Щас раздобуду под ам3 камень мож с ним будет робить
yuranltd
11 лет 6 месяцев назад
подскажите, такая же проблема кто как решил, не видит не винт и не сидиром ??? обновлять до ф9 или совсем ляжtn
Spider55 (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
Та же беда. Решение то есть?
