Материнская плата Intel D865PERC.
Напряжения:
RESET 3,30
Всем доброго времени суток!
Есть материнская плата, P5KC. Плата заводится, кулеры крутятся (на Q-FAN реакции 0, хотя может и выключена), СМ, ЮМ слегка теплые, с ЦП СМ греется чуть сильнее (прощупывается без радиатора), ЦП греется. При этом индикаторы PLED и IDE_LED не горят, только SB_PWR, писков нет. На пост карте 00, ресет снимается, но как снимется потом уже на кнопку не реагирует.
Здравствуйте!!! Подохла мать K7VTA3/KT333 V5.0. Внешний осмотр на предмет выгорания елементов не принёс результата. После замены проца и памяти изменений не произошло. При включении с кнопки один раз трещит динамик, и дальше после каждого нажатия RESET. Даже без памяти не пищщит. При выключеном состоянии на +5VSB - 5.06V а после старта 4.90V. VCore 1.47-1.50V. ПОДМОГНИТЕ! Может есть какието типичные ситуёвины. Мостики оба холодные, транзюки тоже, короче всё на плате не привышает температуру тела, правда проц грееться в обычно-нормальном температурном режиме.
Конфигурация такая.
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.5GHz
Memory: 1024MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTS 250
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTS 250
Блок на 460W FPS
Вообщем.У меня при включении компа монитор показывает нет сигнала .
мать asus m2n4-sli. Собственно при включени стоит в нулях CLK есть , также висит ресет(отсуда по всему и отсутствие старта),питание на проц подает. На мосту 1,51в,на памяти 1,81в. подскажите куда копать,может есть типовое решение ? добавлю,мост нагревается (его сопротивление около 45ом,считаю что кз нет),на кнопке ресет напряжения нету.
Вообщем проблема была в мосте,вопрос решен.
Не стартует материнка Foxconn 865PE7AF. Запускается, посткодов нет, не пищит, и мгновенно греется как утюг транзистор над югом 15N03H. Юг тоже нагревается, но не так сильно. Где попробовать искать, или смерть ей пришла? Спасибо
Имеется материнская плата Asus K8N4-E Deluxe rev1.01. При включении куллер вращается, напряжения в норме. Пост карта не выдает никаких кодов.
Куллер мостика заклинен. На одном из полевиков моста следующие напряжения: G - 8,2 В; D - 1,54 В; S - 0 В (коротко на землю).
Перенес в Песочницу.
