Материнская плата Intel D865PERC.
Напряжения:
RESET 3,30
POWER 3,26
ЮЖНЫЙ МОСТ 2,46 4,75 3,30; 1,52 3,80 2,46
CPU 0,92!
ОЗУ 2,6 1,3
EEE 0,01 5,32 2,63; 2,63 6,40 5,04
Процессор и мосты не греются. POST-карта выдает FF. Может включаться сама при подаче питания на БП (иногда не борзеет и честно включается с кнопки power). На продавливание не реагирует.
Какие догадки господа?
Есть догадка о том, что автору просто лень производить диагностику преобразователя питания процессора, а также указывать используемый процессор.
Процессоры Intel Pentium 1.5 Ghz и Intel Celeron 1.7 Ghz
Напряжения транзисторов: 0.01 10.71 0.88; 0.92 1.28 12.89; 0.01 10.70 0.88; 0.88 1.28 12.28
Конденсаторы не вздуты
Напряжение на катушках 0.92
Лень самому искать CPU Support List. Но - мать "взрослая", а процы - "детское старье", что "кагбэ намекает"...
А кому счас легко...
Поставил Intel Celeron 2.0 Ghz, точно подходит. Мать стала сама выключаться (запускаю, работает не больше минуты выключается). Проц и север стали греться. Напряжение на катушках всё время разное, скачет неслабо, 0.50-1.50 и 0.66-2.70. Включается без сигнала.
sspec SL6VY
спасибо за написанные комменты. Мать начала подавать признаки жизни, но есть одна странная проблема - не хотят работать sata hdd (хотя sata dvd-rw РАБОТАЕТ нормально), пробовал 2 sata диска (Maxtor 120Gb и Seagate 250 Gb), при включении с sata hdd появляется заставка биоса и зависает, в биос зайти нельзя, биос настраивал, сбрасывал, не помогает. IDE hdd работает нормально.
