Автор: IIK , 20 июня 2006
Попала в ремонт мать Intel E210882 D865GBF/D865PERC.
Емкости 820мкф х 6.3в в питании проца вспухли,но что интересно,
в параллель им включены 680мкф х 2.5вольта !-они целые!
Вопрос:Как такое может быть?
IIK
ivp
19 лет 8 месяцев назад
IIK
а) Те, что целые - на 25 Вольт, или;
б) Те, что на 6.3 Вольта - дефектная партия...
IIK
IIK
Они разных типов:
На 820x6.3v маркировка:
michicom ?-краска смазана,
HN(M)105 C,длинненькие,в пластмассе черного цвета,8мм диаметр.
на 680х2.5v:
А 43F
680
2.5v,короткие,без пленки,маркировка на донышке.
Да и мать-то серьезная...
Просто интересно.
IIK
Да ничего удивительного не вижу. 2,5В - в железном корпусе вы имеете ввиду?. Попухли конденсаторы не от перенапряжения ведь, а скорее всего из-за своего качества, у железных видимо диэлектрик другого типа, вот и не вспухли.
-hairs-
вспухшие кондесаторы на интеловой матери? это интересно. встречалось только из-за некачественного БП. реже - из-за отсутсвия охлаждение в корпусе
IIK
Ну корпус не очень железный,ближе к алюминию,на видяхи ставят такой тип.
Вот позтому я и засуетился-первый раз такая пакость,БП я не видел,
постараюсь узнать марку, но машину собирали знакомые для ВИП-заказчика.
IIK
Andre_s
Сходи на сайт Интела. Там были опубликованы Part Nubers матерей, на котрых были установлены некачественные конденсаторы. И там сказано, что в любой момент вы можете их заменить по гарантии. По иронии судьбы именно сегодня к нам пришла именно такая плата и именно с таким дефектом!
P.S. Только мне кажется что стоят они не в цепи VCore, а в питании памяти. ;)
IIK
Andre_s'у:А где там,поподробнее,пожалуйста,я с Dial'ом, 40 мин.полазил,не нашел.За информацию спасибо,но вот досада! Я эту мать передал владельцу.Из 5-ти емкостей 820х6.3v, 3шт. стояли в цепи Vcore, и 2 около памяти, 1 вздулся, и я ,не проверяя где он стоит,все сменил.
IIK
Nafigat0r
intel.com - поиск . если ввести 865 - то можно найти ссылку
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/tech_reference/box_desktop/int_inst_info/dsk_factory_notes/193414.htm
IIK
Ага,спасибо.Нашел.
IIK
GaRR
Те, что на 2,5в - это конденсаторы с органическим диэлектриком, их ESR в разы меньше, чем у обычных электролитических. Поэтому они и живут дольше.
