мать asus m2n4-sli. Собственно при включени стоит в нулях CLK есть , также висит ресет(отсуда по всему и отсутствие старта),питание на проц подает. На мосту 1,51в,на памяти 1,81в. подскажите куда копать,может есть типовое решение ? добавлю,мост нагревается (его сопротивление около 45ом,считаю что кз нет),на кнопке ресет напряжения нету.
Вообщем проблема была в мосте,вопрос решен.
Не стартует материнка Foxconn 865PE7AF. Запускается, посткодов нет, не пищит, и мгновенно греется как утюг транзистор над югом 15N03H. Юг тоже нагревается, но не так сильно. Где попробовать искать, или смерть ей пришла? Спасибо
Имеется материнская плата Asus K8N4-E Deluxe rev1.01. При включении куллер вращается, напряжения в норме. Пост карта не выдает никаких кодов.
Куллер мостика заклинен. На одном из полевиков моста следующие напряжения: G - 8,2 В; D - 1,54 В; S - 0 В (коротко на землю).
Перенес в Песочницу.
ASUS P5B при пуске без памяти 1 длинный 3 коротких с линейкой памяти тишина, монитор не запускается
K9N SLI не запускается. вентилятор крутится, звуков материнка не подает. Процессор холодный. Напряжение на процессоре 1,09в. (низкое?) Напряжение на памяти в норме. Напряжение на кнопках "reset" "p-on" - 3,3 в. Сопротивление USB - (между VCC-ground) 14 ом (мне кажется маловато). Греются транзисторы, питающие мост и сам мост. (первые 2. см рисунок.) Напряжение на транзисторах в соотв. с выводами (см. рисунок) след.
1. -3,3в
2. -5,25в
3.
Здравствуйте!
Принесли машину на матери MF4-J3/G. Материнка запускается, вентиляторами крутит, ни разу не пищит.
На индикаторе пост кодов (на мамке) код FF.
Добрый вечер. С наступающим вас. Если под утро кто в живых останется просьба помочь в одном деле. Есть мать gigabyte ga-8i865gvmk. При старте издаёт беспрерывные писк типа брррррррр. Без приборов видно очень хорошо (и многие со мной согласятся) на синем текстолите следы выгорания транзисторов (таким коричневатым цветом). По виду выгорели Q 117 или Q118 транзюки (знаменитые APM3055L). При выпайке и прозвонке оказался реально неисправен один. Заменил один на AP15NO3H (по параметрам практически подходит).
