память еще пока не проверял, но должна быть рабочая и где проверить питание? на каких ножках? первоначально на сокете проца были погнуты контакты. никаких сигналов небыло сейчас сигналы есть, резт есть как я понял с процом все в порядке, так ли или может на проце контакта нет или замкает.
Проверьте еще раз контакт ножек сокета с процом (может где-то одну ножку пропустили). И попробуйте перешить биос если есть на чем.
память проверяли на другой платформе?
...ложки нет
Питания памяти огласите, POST код неплохо бы тоже.
Питание памяти проверь как сказал Rom и биос для надёжности не плохобы прошить свеженький!
