память еще пока не проверял, но должна быть
память еще пока не проверял, но должна быть рабочая и где проверить питание? на каких ножках? первоначально на сокете проца были погнуты контакты. никаких сигналов небыло сейчас сигналы есть, резт есть как я понял с процом все в порядке, так ли или может на проце контакта нет или замкает.
