Питание памяти проверь как сказал Rom и биос
10 Янв 2011 - 21:56
Paha435766
376
2.43
Питание памяти проверь как сказал Rom и биос для надёжности не плохобы прошить свеженький!
asus p5b не включается монитор сигналы при откл памяти 1 дл. 3 кор. может кто знает?
Проверьте еще раз контакт ножек сокета с процом
память еще пока не проверял, но должна быть
Питания памяти огласите, POST код неплохо бы тоже.
память проверяли на другой платформе?
