Автор: drevoto4ec , 13 октября 2011
Такое дело, когда то после сброса Биоса забыл вернуть на место джампер , в результате сгорел транзистор. После того мать пашет уже три года но не держит Биос.
Просьба подсказать маркировку детали № 16
Если я правильно разглядел по вашему фото, то этот транзистор стоит с правого края платы и выше разъёма FDD. Это п-канальный полевик AP3310. Он стоит в цепи управления куллерами, подключаемых к разёмам CHA_FAN2 и CHA_FAN1.
Непонятно как он мог сгореть из-за джампера и как этот транзистор может влиять на "не держит Биос"? И что означает это "не держит Биос"? Как вы определили, что этот транзистор сгорел? Визуально видны повреждения?
igils
15 лет назад
Не держит BIOS - батарейка проверялась?
Наверно нужно обьяснить более полную картину. В свое время эксперементировал с разгоном интерестно было до скольки разгоню свой процессор Intel E4300 достиг довольно неплохих показателей 3,15 Ггц , но система работала довольно нестабильно при очередной загрузке выдало сообщение о ошибке Оверклокинга . Сбросил БИОС по умолчанию все заработало но при дальнейших попытках разгона ( даже незначительных) отказывалось работать совсем. Как то раз когда нужно было уезжать решил обнулить БИОС путем переключения Джампера (прочитал мануал к Мамке) продержал как положено 2 минуты, и включил системник при этом забыв переставить джампер на место (уже начинало поджимать время ) При включение лично смотрел на возникающий Огонёк на материнской плате ( крышку системника на место еще не поставил) :shock: В течение нескольких секунд Шока пытался сообразить что делать , потом дошло вырубил питание , вернул джампер на место, Система заработала но данный транзистор естесственно сгорел полностью, с тех пор не пашет БИОС ( после полного отключения от сети он полностью сбрасывается , типа не держит батарейка) разгон не удается ни на какие значения. Батарейку не проверял , честно говоря не вижу смысла, (но проверю)
igils
15 лет назад
Мдя... Что ж сразу то нормально не объяснили?
Теперь встречный вопрос - а что Вы ожидаете от созданной темы? Что люди телепатически определят, что сгорело 3 года назад?
Берите тестер в руки, лупу, зону поиска Вы знаете и проводите обследование. Вот вам примеры включения, номер 1 скорее всего Ваш, с поправкой, что вывод 1 и 2 разъема поменяны местами, а вывод 3 напрямую сидит на земле, раз дым шел. - https://rom.by/files/CMOS_bat.gif
P.S. Сгоревший транзистор скорее всего и не транзистор, а пара диодов в SMD корпусе. Если удосужитесь привести позиционный номер и расположение, может и подскажу, что стояло.
По порядку, от созданной темы ожидаю - что кто нить имеющий такую плату удосужиться заглянуть на данную деталь и глянуть её маркировку /images/smiles/eusa_think.gif Кроме того сейчас стал работать на такой работе что достаточно близко связан с данными типами оборудования поэтому охота чему то поучиться. доступ к данному компу имею раз в 3 дня, ( живу в другом городе, та машина стоит у мя на родине)
Что подразумевается под "Если удосужитесь привести позиционный номер и расположение, может и подскажу, что стояло" ?
P.S.
Когда появится возможность сделаю свой собственный скрин матери со сгоревшим Транзистором.Ногами Сильно не пинать за сумбурность) :roll:
т.е. моего ответа вам мало? даже и не знаю чем ещё можно вам помочь.
witan
15 лет назад
3310GH как уже было сказано выше.Похоже Вы cler cmos на cha_fan2 сделали
Уважаемый Leonvn , прошу прощения если чем то обидел. Я Вам Очень благодарен за ответ, Просто вы спросили что бы я хотел от данной темы я и ответил. Что я Хотел я получил, еще раз Большое Вам спасибо!
В смысле я сделал Сброс не тем джампером? :shock:
Ну какие обиды, меня трудно обидеть :). Кстати, я и не просил этого "что бы я хотел от данной темы". Мне показалось вы не внимательно читаете посты.
В смысле не на тот разъём.
Ну как бы то ни было я благодарен за советы,
это как? Я сбрасывал джампером по мануалу с матери, (приблизительно такого типа(снять с контакта 1,2 и закоротить контакты 2,3))
вот после закорачивания котактов 2,3 я забыл вернуть джампер на контакты 1,2 и подал питание. Соответственно увидел реально Горящий транзистор, после выключения вернул джампер на место 1,2 но биос терь держит настройки только при условии питания системника от сети.
