ASUS P5B REV 1.03G
После включения дежурки раскаляется южный мост и стабилизатор 1085 между слотами PCIE.
Напряжение на выходе 1085 2.3V
КЗ по USB нет.
Подскажите ЮМ труп.
Или есть шансы?
Аватар пользователя СлавБа
9 из 10 - менять ЮМ
Подал по питанию ЮМ 5V и отжег USB.
Труп ожил!!!
Любопытно-любопытно. Огласите подробности для народа!
Что именно Вы там отжигали, если КЗ не наблюдалось? И куда конкретно подали 5 вольт?
Аватар пользователя Rom
вероятно, имеется ввиду на дежурные 3.3 (выход стабилизатора) было подано 5в..
Для начала выпаял стабилизатор по дежурке 1085.
Вместо него подал 3.3V на ЮМ.
ЮМ раскаляется.
Затем подал туда 5V.
ЮМ греться перестал.
Впаял стабилизатор на место.
Результат:
Мама запустилась.
Винда загрузилась.
ЮМ холодный.
Так как USB отгорели, ставим PCI-USB карту.
Чудеса какие-то.
Отгорели у вас не USB, а цепь дежурного питания...
Дежурного питания чего?
USB?
Все кроме USB осталось живое.
USB умер полностью на всех портах.
Кстати со слов клиента перед смертью мамы USB глючил.
Находил устройства но не мог их определить.
точно страно мож мне тож так зделать ток у меня мост нфорс3 тож на USB КЗ нет а мост греется и греются стабы, а можно по подробней насчет отжигов мат плат.
Труп ожил!!!
Какое страшное колдунство. Это похоже на анекдот про девочку которая была слегка беременна а потом все само рассосалось:)
Слабо вериться.
