Здравствуйте. Имеется Asus P5B rev 1.03, процессор Intel Core 2 DUO 6400. Обнаружен слегка вздутый конденсатор возле ЮМ - заменил. По POWER_ON включается - (установлен только проц. и батарейка) CPU FAN вращается, спикер молчит. Клокер (9LPRS552AGLF) и JMB363 теплые. По POWER_ON  не выключается. В прикрепленном файле результаты замеров напряжений. Напряжения на процессоре отсутствуют. Нашел картинку с замерами на форуме настораживает "-2В" на затворе транзистора между клокером и СМ (поз.10) и напряжение на затворе транзистора возле поменянного конденсатора (поз. 18).
RESET - 3.43
POWER_ON-3.43
   PCI:
 A15 - 0.9
  DDR2:
VDD(64)-1.78
VDDSPD(238)-3.38
VREF(1)0.89
Схемы к сожалению не нашел. Прошу помощи, подскажите куда копать  дальше.
| Вложение | Размер |
| p5b.pdf | 7.87 МБ |
P.S. Для LDO не используются понятия затвор/сток/исток, да и маркировка 3310GH тоже не относится к LDO на данной матплате.
P.P.S. 800x600
Транзисторы поз. 18,19 и 1 сегодня выпаивал и "прозванивал" - живые, поставил наместо.
3310GH - P-канальный MOSFET, спасибо что поправили.
Как доберусь до компа, поправлю качество рисунка.
Если разница между напряжениями на затворе и истоке n-канального транзистора типа P3055LD составляет около 10 В, то в случае работоспособного транзистора сопротивление канала сток-исток составляет менее 100 мОм. При напряжении между стоком и истоком около 1,5 В ток должен составлять 1,5/0,1=15 А (причем рассеиваемая на транзисторе мощность составит 22,5 Вт). Я, мягко говоря, сомневаюсь в работоспосбности транзистора под номером 18.
Транзистор 18 снова выпаял и проверил - дохлый. Заменил на 20N03L - спикер ожил (нет памяти) Вечером дома все подключу, думаю все заведется. MACO - огромное СПАСИБО!
P.S. Скорее всего в первый раз в спешке дважды прозвонил транзистор "19".
MACO - СПАСИБО!
