Автор: XPbIM3 , 21 июня 2013
Доброе время суток, джентльмены
Есть ASUS P5B, сгорел блок питания и при этом пострадала сама плата, симптомы:
- Обуглился элемент около APW7120 , чуть ниже ATX разьема, маленький sot-23, маркировка на нем либо "22717", либо "N1W2" (подсмотрел на исправных p5b)
-Как чайник греется южник теперь, мать уходит в шатдаун по перегреву видимо. В биос зайдешь, минутку пошастаешь там и шатдаун.
-слабые блоки уходят в защиту по дежурке при подключении.
Собсно вопрос: что за элемент такой и чем заменить? усиленно гуглил но не смог найти.
Перенес в Песочницу.
Serge
13 лет 2 месяца назад
imho, полевик p-channel MOSFET, типа APM2301BA, SSM2301N, или их аналог.
Назначение - коммутатор +5VSB --> +5VDUAL.
1. напрямую поступает в ЮМ
2. и в на вход стабилизатора +3VDUAL (обычно - LDO, типа 1117).
Есть вероятность, что пострадал ЮМ.
XPbIM3
http://www.ic-smd.com/ssot23.asp?g=8743&s=N1W2
Вот такая ссылка нагуглилась
ALT8743N1TR (N1W2 - HC1-3 - 场效应管)
это хоть что-то конкретезирует?
Пробовал туда 2n7002 вкатить, матери побоку, южник греется все также.
Чего-то похожего на " типа APM2301BA, SSM2301N, или их аналог." нет под рукой пока(
[OFF]
Нда, некоторые люди явно не любят думать :lol:.[/OFF]
Orest
https://rom.by/comment/258937
XPbIM3
N17Z ничего не изменил, греется по-прежнему.
Короче дело не в бобине, или не только в ней.
Заменил на абсолютно 100% рабочий новый AO3401, по-прежнему если плату подключить к блоку, южник раскаляется на дежурке. При этом сама мать (если включить) функционирует окнорм пока южник не зависнет от нагрева.
XPbIM3
Еще добавлю:
https://rom.by/forum/ASUS_P5B_Greetsja_Juzhnik - все также как в этой теме
проверил у себя APL1085 между PCI-E слотами - тоже раскаляется на дежурке.
