Автор: Gelior , 16 марта 2010
Доброго времени суток!
Сразу создаю тему в этом топике, чтобы не пинали сильно.
Имеем сабж, с неработающим звуком на кодеке adi1988. Т.е. в биосе он присутствует, а в винде его нет как такового устройства вообще, при том что ось переустанавливалась неоднократно, и сбрасывался биос. Вопрос - можно ли реанимировать его или проще купить звуковуху за 5$ и не париться?
Вопрос №2. Питание северного моста реализованно на 2-х полевиках N-канала NIKOS P1703BDG (Id=46A max). Все бы ничего, но текстолит даже с обратной стороны потемнел от температуры в процессе эксплуатации. В datasheet смотрел характеристики - вполне высокие как для корпуса ТО-252. Рядом стоят 2 шт. NIKOS P3055LD для юга - практически холодные. Посоветуйте, на что мощнее можно заменить питатель севера, чтобы на душе было спокойно.
П.С. Впервые вижу мать без маркировкине не только смд-элементов но и микрух с ключами...
Rom
16 лет 6 месяцев назад
[off]
Asus это дело любит..., особенно в ноутах.[/off]
можно и реанимировать.., а можно и не париться.
на внешний БП с огромным радиатором...
Gelior
Спасибо конечно за БП, да еще и внешний..
А серьезно? Посоветуйте полевеки мощнее на замену P1703BDG .
Serzh
Так не в полевиках там дело - стабилизатор так построен.. На что бы не заменили - будут все равно греться.
