Asus P5B не включается с кнопки и ...
Нет напряжения на контакте PWR-SW -0В. От контакта звонится на пустую площадк, а дальше, час искал с чем должна звонится не нашел. Все истыкал вокруг ЮМ, тишина. Может пнете в нужную сторону:). Дальше. Нашел пробитый LM324 под PCI-Ex - заменил. Так же не запускается. Замерил напряжения при PS-ON на мосфетах и стабилизаторах, картина не веселая. Т.к. маркировки нет считал снизу от 4-х SATA портов.
Возле SATA (GDS)
1) 2.7/3.3/1.8 2)0.9/1.8/0.3
Возле флопа
3)АРМ 2.5/12/12 4) 12/5.2/5.2
Возле памяти
5)6.5/1.8/0 6)4.8/5.2/1.8
Под PCI
7)3.5/3.5/2.1
Под PCI-Ex
8)1.5/1.8/1.5 9)1.9/1.5/0.3
Над СМ
10) 0/1.8/0
Стабилизаторы 1085 и L11117LG в дежурке in-5.4 out-0. При PS-ON in-6.4 out-0.7. Транзистор АО1С в дежурке (по ножкам) 1-6.3, 2-0, 3-6.3. При PS-ON 1-6.3, 2-5.3, 3-6.3.
ШИМ APW7120 возле памяти при PS-ON 1)12.7 2)4.8 3)0 4)6.6 5)12 6)0.8 7)2.8 8)1V.
RavD писал(-а):
Забавные значения, особенно радует "6.4":).
Возможно батарейка тестера (хотя 2 недели назад менял). А если не точность тестера убрать, что проверять?
RavD писал(-а):
Для начала разберитесь, что у вас с этими стабилизаторами. И указывайте напряжения на всех выводах. Можете сопротивление по их выходам измерить.
Другого тестера пока нет. Замеры сопротивления будут правильными? Возле USB МС GD75232 6CK G4 H2YH калится. На всякий случай замерил 1085 G-131Om, O-134Om, I-1655Om при прозвонке In тускло загорается светодиод SB-PWR. Стаб L11117 G-211Om, O-330Om, I-1698Om то же диод загорается.
RavD писал(-а):
Хоть на чем-нибудь можно будет погадать:).
RavD писал(-а):
Дык снимите.
Сопротивления вроде адекватные. На всякий случай еще раз измерьте напряжения на выводах этих стабилизаторов в дежурке.
МС GD75232 6CK G4 H2YH снял. В дежурке 1085 и L11117LG в дежурке g-0, out-0, in-5.4. PS-ON g-0.5, out-0.4, in-5.4.
В таком случае замените эти стабилизаторы.
У стабилизатора 1085 и L11117LG при замене важны буквенные обозначения?
Вас интересуют ADJ-версии, если я не ошибаюсь:). А конкретный производитель - нет.
На донорах нашел AMS1085CD и просто 11117 6F01 и APL1117 (1,8 до 3,3В).
