Нет напряжения на контакте PWR-SW -0В. От контакта звонится на пустую площадк, а дальше, час искал с чем должна звонится не нашел. Все истыкал вокруг ЮМ, тишина. Может пнете в нужную сторону. Дальше. Нашел пробитый LM324 под PCI-Ex - заменил. Так же не запускается. Замерил напряжения при PS-ON на мосфетах и стабилизаторах, картина не веселая. Т.к. маркировки нет считал снизу от 4-х SATA портов.
Возле SATA (GDS)
1) 2.7/3.3/1.8 2)0.9/1.8/0.3
Возле флопа
3)АРМ 2.5/12/12 4) 12/5.2/5.2
Возле памяти
5)6.5/1.8/0 6)4.8/5.2/1.8
Под PCI
7)3.5/3.5/2.1
Под PCI-Ex
8)1.5/1.8/1.5 9)1.9/1.5/0.3
Над СМ
10) 0/1.8/0
Стабилизаторы 1085 и L11117LG в дежурке in-5.4 out-0. При PS-ON in-6.4 out-0.7. Транзистор АО1С в дежурке (по ножкам) 1-6.3, 2-0, 3-6.3. При PS-ON 1-6.3, 2-5.3, 3-6.3.
ШИМ APW7120 возле памяти при PS-ON 1)12.7 2)4.8 3)0 4)6.6 5)12 6)0.8 7)2.8 8)1V.
Теперь есть еще и малополезная картинка
p-channel, may be APM2301B.
Нда что-то меня не в ту степь понесло (спать надо больше
). Начал №10 отслеживать вместо А01С. Ща заново. От ножки (1) D (по даташит) звонится на затвор №10. Далее дорожка идет на смд кондер возле LM324. Дорожка раздваивается и от кондера на 6 ногу LM324 (которую заменил). Другая часть напрямую на 7 ногу LM324.
Ножки (2,3) GS от них дорожки идут на отдельный кружок с обратной стороны платы и дальше ни с чем не соединяются.
Если поставлю may be APM2301B и он не подойдет, ничего не сгорит?
Вам погадать?
Гугл на APM2301B даташит на APM2301, но корпус SOT-23.
VID-ы я не смогу проверить пока?
Почитайте собственные сообщения в этой теме, подумайте.
Думаю не смогу. Где же даташит на A01C найти. На сайтах которые знаю с смд маркировками не нашел.
Пять разных P5-ых донора и на одном замены нет
Заменил A01C, на №10 есть напряжение. Теперь включается принудительно и при вкл. начинает накаляться ЮМ. Выпаял все полевики возле ЮМ - рабочие. ЮМ приехал?
