Albatron PX845PEV pro 800 POST показывает 00
Есть 2 одинаковые платы Albatron. На одном перешил Биос и она ожила. На второй не могу разобраться: вентиляторы включаются, все напруги такие же как на первой, ПОСТ показывает 00, на ногах FLASH не вижу обращения. Процессор греется, СМ и ЮМ теплые. пробовал прижимать проц через радиатор по углам, сбрасывая - не заводиться. На USB кз нет. Пухлых кондеров тоже нет. Частота на 31 ноге есть, ресет не залип, сбрасывается. Подскажите куда еще смотреть...
Перенес в Песочницу.
Продолжение: на исправную плату ставлю BIOS с не исправной, плата не заводиться ПОСТ 00.
В пргорамматоре проверяю - все одинаково.... , стираю ее.
Переписываю , в программаторе все одинаково на обоих BIOS, не заводится ПОСТ 00...
ставлю родную все работает!
Аватар пользователя Max
Названия микросхем?
обе SST49LF003A
