Во время работы компьютер завис, после перезагрузки доходит до экрана приветствия WinXP, начинает мерцать экран и комп. снова виснет. Поменял видеокарту на другую - WinXP стал грузиться нормально. Но при перезагрузке снова виснет (Reset не помогает, только выключение питания и включение его снова). На мониторе Intel (см. картинку) питание 3,3V сейчас 3,8V (раньше было в норме). Можно ли что-нибудь сделать самому (приборов никаких нет) или придётся нести в мастерскую?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 67.27 КБ |
| 2.JPG | 56.39 КБ |
Неси
А подкинуть заведомо исправный Блок Питания (одолжить у соседа или друга)?
