Добрый вечер!
Мать включается все кулеры работают, но старта нету, при этом проц и мост греются нормально...
При ставке двух разных китайских пост карты, у одной ничего не показывает только лампочки загораются -12v, +12v, 5v, +3.3v.
А у второй показывает только это ----
Может кто подскажи куда копать в этом деле я пока не опытен...
Прикрепил к теме фотку материнки с замерами.
Скорее всего южный мост сдох. У него охлаждение слабое, греется как зараза, к тому же если на ней встроенную видео использовали.
Может еще что нить надо замерить до полноты информации о пациенте?
попробуйте прошить биос
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
поменять APM-ки и кондер рядом с PCI-E
Моя тоже "не запускается". В кавычках потому что, POST плата показывает разные значения (как положено) затем 00, что в AMI, видимо, означает передачу полномочий загрузчику ОС, но видео нет.
reset не залипший, напряжения на силовых элементах в норме.
Тоже южный?
ПС
Когда идёт загрузка с LIVECD - LUBUNTU POST на время выдаёт AA.
Нет на этой плате южного моста, один он там - MCP78V.
Пробуйте запуститься с PCI видеокартой.
Какой процессор стоит? Питание 0.99в не маловато для него?
По определению MCP78V всё же южный мост, как бы его не называла nVIDIA (см. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1...)
Забыл уточнить - пробовал с именно с PCI.
Все правильно, nVidia тупая, сама не знает, что продает. Wiki лучше, там коллективный разум работает, авторы заметок сумашедшего всегда и все лучше знают...
Еще бы Вам узнать, почему мосты назвали северным и южным, а так-же то, что на данной плате нет встроенного видео
По существу - поиск по сайту диагностика nVidia.
В русской версии статьи нет упоминания, почеум именно южный, но в английской версии есть этимология названия
en.wikipedia.org/wiki/Southbridge_(computing)#Etymology
перевожу:
Название "Южный мост" происходит от чертежа архитектуры в виде карты, когда и был впервые так описан во время представление архитектуры локальной шины PCI в 1991г.. В Intel, авторы спецификации PCI представляли локальную шину PCI в самом центре архитектуры ПК (т.е. Эквато)
Северный мост расположен к северу от PCI шины для поддержки CPU, памяти/кэша, и других критичных к производительности компонентов. Южный же мост расположен к югу от PCI шины и соединяется с мене критичными к производительности копонентам ввода-вывода такими как "дисковый", аудио интерфейс и т. д..
Несмотря на то, что в современных архитектурах ПК платформ PCI был заменён на более "скоростные" шины ввода-вывода, соглашение на "мостовое" наименование остаётся.
и спасибо за наводу.
