ixbt.com/mainboard/asus/p4p800-roundup/p4p800-se-board.jpg
Включил кулера крутятся, процессор теплый сигнала нет. POST карта ничего не показывает. Осмотрел плату нету конденсатора расположенного между Q11 9915и Q88 9915. Поставил ничего не изменилось. Прочитал темы по этой плате. Транзисторы Q11 и Q88 греются сильно, через некоторое время сильно нагревается СМ. Заменил Q11 и Q88 9915 на 9916. Без результата. АРМ-ок на плате нет. Вот замеры:
Транзисторы возле ЮМ.
1.G-12B D-3.2B S-3.2B 2.G-4.6B D-3.1B S-2.9В 3.G-4.3B D-2.9B S-2.6В 4.G-3.3B D-2.4B S-1.6В Q88
5.G-4.2B D-3.2B S-2.4В Q11.
Транзистор между PCI. 6.G-4.2B D-5.1B S-3.4В.
Транзистор возле процессора. 7.G-9.2B D-12B S-12В Q93.
Верхний ряд 3штуки 8,9,10 G-9.5B D-1.7B S-0.084В. 11.G-1.9B D-12.1B S-1.7В.
12 и 13 G-3B D-12B S-1.7В.
Напряжение памяти VDD 2.6V, VDDSDP 3.3, VREF-1.36V.
Сомнения насчет Q88 S-1.6В и 11.G-1.9B не маловато ли? Сопротивление относительно земли
Q88 на S-0 Ом, Q11 на S-633 Ом. Что еще проверить?
"Q88 S-1.6В" - не маловато , могло бы быть и 1,5 .
"Q88 на S-0 Ом" - очень мало - подозрение на один из мостов.
Где сопротивление мостов замерить, на каких керамических конденсаторах?
NB- сняв радиатор - прямо на мосту - должны быть 3 групы сопротивлений.
SB - просто вокруглежащие.
На СМ конденсаторы 1 группа показвает 29.5 ОМ, 2-я другие 1.4 Ом, 3-я 0.9 Ом. На ЮМ разные значения 620 и 122 Ом.
"На СМ конденсаторы 1 группа показвает 29.5 ОМ, 2-я другие 1.4 Ом, 3-я 0.9 Ом."
Без процессора ?
Да. С процессором то же самое, питания не подключено.
Да ,прискорбно, NB - менять .
При снятом мосте желательно еще раз перемерить сопротивления как на мосте , так и на "голой" плате.
Удачи !
Подскажите пожалуйста. Проц греется, а северный мост очень сильно нагревается. Сопротивления на нем 29,5 Ом, 61 Ом и 3 Ома с процом, а без проца 29,5 Ом, 61 Ом и 86,5 Ом
