Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 июня 2007
Вобщем на материнке ASUS P4P800 SE обнаружилось что в цепи питания проца один из мосфетов (Q74 09N03L) припаян не так как остальные...
Нога GATE припаяна сверху на конденсатор, а конденсатор припаян ровно паралельно к дорожке. Тоесть нога мосфета лежит на кондюке замыкая оба его контакта. Нога SOURCE матается в воздухе. Площадка DRAIN припаена кончиком. Хотелось бы узнать что это за безобразие? Брак или так надо? Материнка не ремонтировалась!!!
И хотелось бы узнать как мне поступить оставить как есть или припаять как положено?
LordZ
18 лет 9 месяцев назад
ИМХО если не ремонтилась, то брак однозначно и так быть не должно.
PS а точно не ремонтилась??
Denis1985
Не ремонтировалась точно 100%
За ответ спасибо, усе перепаял как положено!
LordZ
Работает??
PS а мамка включалась до ремонта? То есть с недопаяным транзистоом??
Denis1985
Материнка работала в таком виде 1год проблем небыло. После того как припаял транзистор на место, по ощущениям ничего вродебы не зменилось напруга как была 1,5В так и осталась. Проц юзался Celeron 2600 разгонять никто не пробывал.
Dmitry-r
Многие матери без проблем пашут при отключенном одном канале ШИМ, особенно со слабыми процами...
