Сначала старт странный с подключенными доп питнанием на ЦПУ, тоесть при замыкании контактов она как бы выключается и потом висит что нет ЦПУ.
Что сделано выпаяны и проверны все транзисторы, конденсаторы и шим и драйвера. После чего замечено что старт нормальный когда удаляеш с платы сопротивление подающее +12 на шим, причем шим выпаян с платы.
Шим стоит SC2643, на него и приходит на 9 ногу после этого сопротивления, но шим то я удалил и еще через одно сопротивление с 9 ноги шима уходит вглубь текстолита вот куда оно идет?
Из за чего может быть такой старт?
На драйвера не идет?
Max нет вообще отзвонил что можно не могу понять куда это уходит
maco, ну немного сумбурно получилось, тоесть плата при замыкании контактов сначала как бы уходит в в защиту и потом сама запускается и висит
У вас есть какие то предложения или снова только издевки.
У меня только издевки по поводу "сначала как бы уходит в в защиту и потом сама запускается"
. Если вы не можете внятно и правильно описать проблему, то надеяться на предложения было бы странно. Не говоря уже о бездумных манипуляциях с питание ШИМа.
Двойной старт - почитайте на досуге.
Перенес в Песочницу.
Уууу, не встречал еще такого, буду разбираться тогда, но что самое интересное шим Vid все выставляет правильно, и шим, драйвера были заменены транзисторы выпаял все проверил, конденсаторы тоже, никак тока не могу разобраться с разрешением работы шима
Позвольте поинтересоваться, а с каким процессором вы ее запускаете?
