м\в ep5p 945-3 нет питания процессора
м\в ep5p 945-3 нет питания процессора ,сборка : прцессор Celeron 326D,память 512Мв,БП 450Вт.Принесли со сгоревшей дорожкой идущей от 4pin разьема до разьема питания вентилятора CPU и шима ,дорожку восстановил ,но похоже шим подгорел
Материнка запускается, питания мостов ,памяти ,напряжинея на reset, power_on в норме,но нет питания на проце ,нет CLK, залипший ресет ,на посткарте ничего кроме первоначальной надписи с ее версией и названием модели.Опыта пока маловато ,начал с проверки VID ов ,Шим SC2643VX работает в четырех фазном режиме. Драйверы мосфетов Sc1211S. Мосфеты Р75N02, К3918 (проверял к\з нет).Напряжения на SC2643VX 9pin = 12.0В,4pin=0.18В, 17pin=1.56В, 16pin=0/37d? 5pin=0.07в, 8pin=1.95В.
Sc1211S pin1,2,5,6=0, pin 3,7,8=8.5В, pin4 =0В .Пробовал поочередно замыкать на корпус 1,2,3 вход шимкми ,но на выходах постоянно высокий уровень 3.3В ,кроме pin15 =2.0В .Вопрс простой : менять ШИМ или причина в другом?
Перенес в Песочницу.
krugen писал(-а):
Бред полнейший.
krugen писал(-а):
4pin=0.18В
Думать. Да и VIDx не указано.
По поводу бреда вы правы ,не сталкивался пока с этим ,завтра этот вопрос подробней изучу ,VIDx укажу завтра ,с 4 ногой разберусь отпишусь, но непонятно почему сразу в песочницу?
Потому что вы поленились внимательно почитать документацию.
Померил VIDы (0-4) на всех 3.4В, VID5 = 2.1В ,не важно есть процессор или нет ,одинаково, на 4pin шимки тоже 0.18В не зависимо от присутствия процессора ,материнка проц поддерживает и на других компьютерах его проверял.По поводу четвертого вывода шимки есть вопрос : почему там может быть занижено напряжение ? ответьте пожалуйста ,очень интересует этот вопрос
krugen писал(-а):
Потому что внешняя по отношению к ШИМу схема запрещает работу ШИМа, например. Хотя даже при разрешении работы ничего интересного не будет, т.к. указанная комбинация VID'ов переведет ШИМ в нерабочее состояние.
Никто не запрещает провести полную диагностику, поотслеживать участки схемы и т.д.
Аватар пользователя Max
Питание шины проца сколько?
Если не сложно скажите где мерить напряжение шины проца?
Элемент в TO-252 возле СМ, например.
