Мат плата Soltek SL-75DRV была полностью исправна, лежала на полке примерно пол года, потом понадобилась.
при попытке включить только шуршит кулерами. Поцессор, мосты и остальные микросхемы немножко тепленькие.
Измеренные напряжения прилагаю на картинке.
Что посоветуете?
| Вложение | Размер |
| sl-75drv.zip | 329.96 КБ |
Совсем недавно такую реанимировал. Пришлось заменить все кандёры. Кстати картинку зипните, а то её пережало так шо не видно ничего.
...ложки нет
Запихнул картинку в зип.
По внешнему виду кондёры вроде в норме (не вздуты, не потекшие)
Для начала разберитесь с мосфетом в верхнем правом углу платы. Куда "идут" его ноги и почему он закрыт.
Сток - терминация памяти, исток - земля.ИМХО.
Ну представьте он открыт и садит терминацию на землю.
Проц точно исправен, на какой частоте запускаете? Возможно плата пока до сих пор исправна.
У меня три проца, все исправны, проверял на другой материнке.
Частоту FSB ставил 100 или 133 Мгц, множитель и вольтаж АВТО, питание памяти 2,5В.
сток (D) на исток соседнего мосфета, исток (S) - земля, затвор (G) - через резистор 0 Ом на микросхему mv3581 то ли mv358i
Max, а какую функцию он тогда выполняет?Понятно. Сразу без указания напруги на стоке не разобрался.
Что посоветуете делать дальше? Попробовать прошить биос хотсвапом? Есть рабочая плата SL-75kiv (там такая же флешка)
но нету дискетки
P.S. раньше материнки не ремонтировал, поэтому можете меня попинать
Djuice12345, сыграем в спортлото?
Выберите какой ньть электролит с питальника проца и электролит по пятивольтовке между писиайками иль возле юга. Снимите и проверьте, если конечно есть чем...
...ложки нет
Думаете таки, что электролиты виноваты? Дома к сожалению проверить нечем, только на работе, но это не раньше вторника.
ESR-метра на работе нету, но смогу померять емкость.
Кстати электролиты по питанию проца видимо уже менялись т.к. стоят Rubicon, остальные родные - GSC.
P.S.
вспомнил еще одну деталь: когда МоБо еще работала на ней не работал спикер.
GSC смело все в утиль можно пускать даже и без замеров. У меня статистика простая на GSC - пока встречал живые лишь в обвязке аудиокодеков... мелочёвки.... Обычные С-метры будут показывать на них задранные значения ёмкости. Выпаянные кандёры я в мешок складываю )) так шо нет проблем назвать цифры выпаянных с того солтека, по 5 штук (спортлото 5 из 36(ну их поменьше ессна там)
Пятивольтовка - GSC 1000х6.3 дают следующие призовые значения - 1543, 1660, 1518, 1884, Out of range.
Питальник проца - NKCON 2200х6.3 - выигрышные номера - 15.6, 4.0, 1.7, 5.5, 13,2... пестня.
Замеры делал VC6013. ESR он не умеет, как и ваш тестер, да и так картина маслом...
P.S. забыл сказать, что все эти GSC выглядят идеально, а "НИКАКОНЫ" гордо раздулись.
...ложки нет
