Нужна консультация по ремонту SL-75DRV
Принесли сегодня мамку SL-75DRV.
Диагностика     -    при замыкании pw-on запускаются кулеры и через секунду мамка выключается.
В дежурном режиме температура микросхем и мосфетов нормальная. Дежурное напряжение - 5 вольт.
Вывод - замыкание по питанию. При осмотре обнаружен конденсатор СЕ14 - вспух. Конденсатор включен в  сток мосфетов, вырабатывающих напряжение для питания южного моста. Оба мосфета пробиты на вылет (1525СТВ и 60N03).
Вопрос: вспухшего конденсатора на стоке полевика 60N03  достаточно  чтоб пробило два мосфета или все же имеем дело с проблемами ШИМА ( 1101SC ), за счет сквозного тока.
Обязательно ли менять ШИМ сразу или попробовать впаять новые мосфеты и посмотреть на их нагрев.
Доброго времени суток. Чесно говоря я бы для начала заменил пробитые транзисторы,электролит заменил на хороший (Capaxon, Rubicon, Sanyo). Возможно что из-за говёного электролита так получилось...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Root
1525СТВ
не похоже на полевик
вообще-то по воспоминаниям, там питание ЮМ+AGP реализуется с помощью ШИМ-контроллера+линейный стаб в одном флаконе. Так что копать в этом направлении. А электролиты на этой матери менять 100%. Изначально стоят GSC.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Rom
В Поиск по форуму- старому и новому- много инфы по данной модели... Да и на Wiki полно.
