Автор: ROMby Unknown , 10 февраля 2006
плата ABIT KD-7S зависает на посту с кодом "6b", если зайти в сетап
и сохранить, при выходе дисплей не инициируется и зависает с кодом "26" или "AE".
Прошивку менял.
Где искать , посоветуйте?
sergeyiv
20 лет 8 месяцев назад
поподробние пожалуйста какой биус я так понял что Phoenix 4.0 Release 6.0
я тут полазил и посмарел твои посты походу траблы с флэшкой иили переразгон или проверь клавиатуру
попробуй вытащить все кроме проца и памяти запусти мать посмари на каком коде остановится без клавы
"6B" Load custom defaults (optional)
"26" Enable gate A20 line - Данное действие может выполняться через выходной порт контроллера клавиатуры 8042 или регистры чипсета
"AE" Clear boot flag - Очищается флаг перезапуска, выполняемого по CTRL+ALT+DEL
Unknown BIOS (не проверено)
от платы отключено все, кроме проца, памяти , видяхи (хотя и с ней и без неее ошибка одна и та же), если клаву отключить тож самое.
ALIEN2002
Те же самые симптомы с Soltek sl-75drv. только у меня останавливается на коде 26 иногад и всегда на 6b.
Показывает после загрузки (причем чтобы этого добиться иногда приходиться несколько раз резетомпонажимать) тип проца и размер памяти и непонятно чего ждет. Причем ничего не висит ... можно входить в биос если надо. Пробовал и с PCI и с AGP и вообще без карты. Предварительно перепаивал на ней кондеры т.к. предыдущие 3 экземпляра все были с вспухшими, но как говоритсья "план перехват результатов не дал".
Тут в соседней теме писали
6B Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-Configuration table
Может проц какой битый или не нравиться матери?
icbook
6Bh
Настройка конфигурационных регистров системной логики - принципиальный момент прохождения POST. По аналогии с предыдущей версией Award BIOS, когда инициализация чипсета выполнялась на шаге 0BFh, все регистровые поля приводятся в соответствие с CMOS Setup и таблицами конфигурирования. Сбои при записи значений становятся фатальными и свидетельствуют об отказе жизненно важных подсистем
26h
Setting FSB according CMOS Setup. Disable respective clock resource to empty PCI and DIMM slots. Onboard Sensor initialization. Program VID peripheral device.
Одна из причин, приводящая к остановке на данном этапе, - завышенная частота FSB. Успешное прохождение POST может быть выполнено после процедуры Clear CMOS. Это означает, что Clear CMOS может и не помочь ;)
P.S. http://www.icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
P.P.S. Может все-таки не
плата ABIT KD-7S
а плата KD7-S? Мелочь, но помогает в навигации по сайту Abit...
ALIEN2002
icbook
Спасибо. Буду глядеть, что могло накрыться. В принципе Солтек обладает автоматической функцией разгона, могло чего нить подгореть до попадании материнки в мои руки. Жаль не могу снизить частоту шины на дюроне ниже 100.
icbook
А если предположить невероятное и просто снизить частоту шины до 100?
ALIEN2002
Дык она и так 100. Предположить невероятное что?
icbook
Что она не 100, а выше...
ALIEN2002
Диапазон частоты там джамперами выставляеться.
