Виснет на ранних этапах POST Supermicro P3TDL3
Здравствуйте!
У меня есть плата Supermicro P3TDL3. Сайт производителя. Не стартует.
Вводная: есть сама плата, визуальных и термических повреждений не имеет. По спецификациям должна заводиться с любым P-III. Пробовал Pentium III 700 (CuMine) и два Pentium III-S 1,4 GHz с 512 Кб кэшем (SL6BY). С любыми из них ситуация одинакова. Есть память SDRAM Infineon HYS72V128321GR-7.5-D (1Gb 128Mx72 PC133 CL3 ECC SDRAM), планка, насколько помню, в обычной не-серверной плате определилась, только меньшим объёмом. Также, если память не изменяет, мать её должна поддерживать. Батарейку поменял, CMOS сбрасывал. Джамперы "SCSI Enable" (JP1) и "FSB" (JP2) при смене "EN"-"DIS" и "AUTO"-"100M"-"133M" никак на ситуацию не влияют. Только при выборе шины "AUTO" и "133M" зажигается рядом рыжий светодиод "PC133". БП 450 Вт с 24-пин питанием, дополнительный 8-пин хвост отсутствует, но вроде мать должна заводиться и без него (напруга на пинах этого разъёма на матери после включения появляется).
При вставленных двух P-III 1,4GHz на соответствующих стабилизаторах напряжения 1,4В и 1,25В (второе странно, но и с одним P-III 700, когда на нём напряжение в норме - нет старта).
Что происходит:
включаем тумблер на БП - мать самостоятельно включается - мигают светодиоды на клавиатуре - мать издаёт писк и держит ресет (пока на шине ресет - писк получается коротким) - пост код 60 (мгновенно) - пост код 70 (всё, приехали).
Наклейка гласит, что установлен BIOS AMI. Изучая POST-коды AMI не нашёл ни одного "стека", в котором были бы оба и 60, и 70. Если выдернуть память - ситуация не меняется. Образ флешки считывал на другой плате - вроде не мусор, но и не совпадает с последней прошивкой с сайта производителя. После простоя в пост-коде 70 северный, южный мосты, контроллер SCSI и оба процессора становятся тёплыми. Большая микросхема SuperIO - холодная. ШИМы и вообще детали стабилизаторов холодные или чуть-тёплые, т.е. криминала явного не видно.
Плата ничего не выводит на PCI-видеокарту, с ISA-картой POST-кодов вообще не появляется, плата совсем не стартует. При подключённом флоппике он только дёргает мотором при подаче питания, обращения к нему нет. На замыкание RESET плата реагирует и заново заваливается на 70м коде. А вот на PW-ON реакции нет, ни на короткое замыкание, ни на длительное, более 4х секунд.
Видео процесса: youtube.com/watch?v=r0QuE_JaCuA
Куда тут копать? Я теряюсь в догадках, где может быть проблема. Подскажите, кто как думает.
На всякий случай запустил плату с одним P-III-S 1,4GHz. Замерил на доступных стабилизаторах напряжения, получились такие картины:
