есть материнка с надписью "Super P6SBA" интересная штука - в биосе можно мышой работать (по крайней мере мне попадлась единственная материнка с подобной возможностью).
биос там AMI . но почему-то эта материнка через некоторое время просто виснет, минуты через три .
в чём может быть дело?
напруги на проце ещё не мерял по hardware monitor'у они в норме.
ничего запредельно не греется.
мне бы ещё на неё jamper setting с описанием найтить. может джемперами что-то включено...
виснет с кодом 09
Предохранители на питание клавы/мыши, беременные кондеры, питалово промерь тестером, посмотри контакт самого разьема...
Влюблённый шаман...
кондесаторы давно уже все сменены,
питалово: где именно мерять? материнка слотовая, проц через переходник. могу померять с тыльной стороны.
предохранители на пс/2 тоже не виноваты.
контакт самого разъёма, это которого?
забыл добавить, что VRM'ка там поменяна, стоял какой-то ICS, а я поставил полный аналог RC5058, может из-за него что-то?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
