Попала в руки Asrock P67 Extreme4 Gen3, проблема такая - экран чёрный, светодиод мигает на нём, кулер крутиться, камень греется, южный и северный мост тоже греются но не сильно. Питание все в пределах нормы. После разных тестов предполагаю возможных на данный момент 2 варианта :
1. Полетел БИОС. Стоит микруха на 8 ножек - 64Мб AMI UEFI BIOS с графической оболочкой. На оф. сайте висят 2 прошивки для установки через винду, в принципе скачал прогу которая вытаскивает с .ехе в .rom и .cmd. Через флешку прошить не получилось. Форматировал в фат 32 и заливал amiboot.rom(ещё кучу комбинаций перепробовал). Через флопи прошить не получилось так же. Пытался запустить через старую видеокарту от первого пенька на PSI. Вобщем так же экран чёрный. Никаких изменений.
2. Возможно полетел южный мост, но при этом флешка работает(всмысле я вижу что горит, плюс заряжал айпод, всё окей было) со всех портов, при старте компа мигает и сразу гаснет клавиатура. Вариант такой не уверенный и прозрачный, но возник чисто потому что после перепробованных манипуляций с биосом комп не хочет сотрудничать.
На плате стоит POST который при запуске выдаёт ошибку толи 09 толи 08, разобрать не могу. При разных включениях то мигает то не мигает палочка левая нижняя на второй цифре.
Процессор другой подкинуть не пробовали? Вообще, конечно, очень похоже на слетевшую прошивку, шить остается только на программаторе.
Хешсумму прошивки напишите, что у вас там получилось.
С другим процессором такая же история.
Прошу прощения, хеш-сумму прошивки как я могу узнать ?
Вычисление "хешсуммы прошивки" - IMHO бесполезное занятие.
maco, обоснуйте, почему? По мне так это лучше, чем выкладывать файл целиком.
Как я понимаю это набор 32-х цифр\букв в шеснадцатиреческом виде. Где то я читал что прошивки с разными хеш суммами шьются через ДОС. Только меня материнка даже к досу не допускает ) Шить в слепую не получается. А если в СЦ прошьют микруху, больше ничего не надо прошивать ? Должен стартануть ?
PS я уже сомневаюсь что сам смогу что нибудь сделать, буду ждать конца НГ праздников что бы понести в СЦ к нашим бракоделам. Страшно что в моей стране люде в СЦ сидят без тех образования, и вообще иногда складывается впечатление что полнейшие дилетанты только с профессиональным инструментом.
Если вы хотите погадать, то это можно сделать и без hash'а - по виду облаков на небе и прочим легко получаемым вещам .
Как называется программатор для данной модели чипов ? Если можно ссылки где можно купить.
Diem
Покопайтесь в разделе "Прошивка (восстановление) BIOS", для начала хотя бы в этой теме.
P.S. Перед прошивкой я бы порекомендовал считать текущее содержимое флешки и сохранить.
В теме переходя по ссылке просто выкидывает на другой сайт. Возможно сервер блокирует.
В принципе я и планировал скопировать сначала то, что на флехе находиться.
