Доброго времени суток. Есть комп с материнкой Foxconn 915M12-PL-6LS. Не включается с первого раза. Тоесть нажимаю на Power - всё начинает крутиться и через 3-5 сек вырубается. Ещё через секунд 5 сам включается и далее работает нормально. Сначала грешил на БП, но подключил его к своей материнке (ASRock P4Dual-915GL), где он себя показал нормально.
Вернул БП на место. Далее заметил, что при отключённой 4-х пиновой фишке (ну там где 2 жёлтых, 2 чёрных) всё крутится и не вырубается (но комп естественно не работает без 4пин). Пробовал также отсоединять от мамки ХДД, видяху и т.п. - тоже самое. Вздутых кондёров или других повреждённых элементов на плате нет.
Что может быть не так? Надеюсь на помощь)
Перенес в Песочницу.
Для многих плат - вполне нормальное поведение. Если до определенного периода времени такого небыло - вспоминайте, что делали. И батарейку проверить не помешает, а лучше сразу новую поставьте.
Та дело в том что комп не мой)
Да, батарейку замерял мультиметром - 0.3в (и понятно теперь почему настройки биос слетают). Ставил новую - результат тотже.
Заметил ещё вот что:
Включаю без 4-пинового разьёма. Крутится, всё дела... И тут же (когда всё крутится) вставляю этот 4пин. Искра там. Тухнет. и опять же сам включается и работает... Вприцнипе был бы он мой - эта проблема для меня не существенна. Но хозяин компа хочет чтобы всё было "как надо")
При таком подход сразу к мастеру, прекратите издеваться над платой, она уже несколько раз повреждена по питанию!
Хотя подобная коммутация действительно не рекомендуется к использованию
P.S. Используйте термин "плата", если очень хочется написать коротко, - форум все таки не медицинский.
Я и есть мастер, единственный, в заброшенной деревне. В принципе тему можно закрыть. Отдам клиенту как есть. Работает - и слава богу. Пока что-то окончательно не выйдет из строя. Всем спасибо)
