Имеется материнская плата FOXCONN 915M12-PL-6LS.
Проблема: При включении бп в розетку мать запускается сама. Пост карта проблем не обнаружила. Монитор запускается - Всё работает.
Если нажать кнопку power, на пост карте залипает reset и темнеет экран, но мать и все комплектующие работают по прежнему. После повторного нажатия на power, происходит перезагрузка, и reset отлипает. Что касается кнопки reset - работает нормально.
Подскажите где искать эту вавку. Может у кого был такой случий?
Я грешу на мультик.
Перенес в Песочницу.
Коллеги, вариантов нет?
Зайдите в BIOS SETUP и настройте реакцию платы на включение питания. Не сложно. Много раз писалось.
Спасибо, ща попробую.
