Автор: Nerevar_SE , 10 августа 2013
Доброго времени суток. Имеется материнка FOXCONN 915m12-pl-6ls история такова. изначально она запускалась но "рывками" кулер проца вкл на пару сек и выкл. нашел вздутый кондер возле 1 PCI слота заменил, плата стала включаться кулер проца крутится на 100% и больше ничего не происходило. нашел на форуме что у этих плат бывают проблемы с контролером RT9202 заменил его, после этого плата включается, кулер крутится и бипер выдает периодичный длинный сигнал.
PS до замены контролера бипер молчал.
что посоветуете? куда смотреть, что измерить?
Перенес в Песочницу.
Kuk
12 лет 12 месяцев назад
А память не пробовали ставить?
Nerevar_SE
естественно память была вставлена!
RavD
Замерить напряжения на плате. Если сигналит на память проверить все напряжения на память.
lantan
11 лет 11 месяцев назад
Здравия всем! Аналогичная ситуация. Заменил вздутый кондер ЕС28 возле 1 PCI слота. Без изменений. Замер напруги на PC-ON - рывками растет до 4.2 в. Что делать? Есть ли у кого схемка?
slgor
Дело за малым, отследить, что за напряжения в узле с RT9202.
