Asrock P67 Extreme4 Gen3
Попала в руки Asrock P67 Extreme4 Gen3, проблема такая - экран чёрный, светодиод мигает на нём, кулер крутиться, камень греется, южный и северный мост тоже греются но не сильно. Питание все в пределах нормы. После разных тестов предполагаю возможных на данный момент 2 варианта :
1. Полетел БИОС. Стоит микруха на 8 ножек - 64Мб AMI UEFI BIOS с графической оболочкой. На оф. сайте висят 2 прошивки для установки через винду, в принципе скачал прогу которая вытаскивает с .ехе в .rom и .cmd. Через флешку прошить не получилось. Форматировал в фат 32 и заливал amiboot.rom(ещё кучу комбинаций перепробовал). Через флопи прошить не получилось так же. Пытался запустить через старую видеокарту от первого пенька на PSI. Вобщем так же экран чёрный. Никаких изменений.
2. Возможно полетел южный мост, но при этом флешка работает(всмысле я вижу что горит, плюс заряжал айпод, всё окей было) со всех портов, при старте компа мигает и сразу гаснет клавиатура. Вариант такой не уверенный и прозрачный, но возник чисто потому что после перепробованных манипуляций с биосом комп не хочет сотрудничать.
На плате стоит POST который при запуске выдаёт ошибку толи 09 толи 08, разобрать не могу. При разных включениях то мигает то не мигает палочка левая нижняя на второй цифре.
Спикер не пищит.
Стоит камень core i3 2100 который туда подходит с любой версией биоса. Ну в общем полный стандарт подходящего и проверенного оборудования (тестировалось и с другим, эффект тот же).
Я сам не проф, просто небольшой радиолюбитель, но за 3 дня с этими тестами я думаю материнку вывернул на изнанку и изучил каждый дюйм.
Программатора сейчас нет. Да может я и ошибаюсь в выводах по поводу ошибки. Эти асроки выходят из строя самым извращённым методом.
Может плюнуть и понести в СЦ? Какие предложения ? Какие вариатны могут быть ещё ?
Перенес в Песочницу.
Diem писал(-а):
В теме переходя по ссылке просто выкидывает на другой сайт.
Дык этой ссылке уже достаточно много лет:). Вы всю тему почитайте - программаторов много.
А какая разница между DIP8 и DIL8, либо плохо читал, либо не нашёл инфы. И как узнать какой чип биоса у меня ? И ещё, разница схем программаторов для дипа и дила есть ?
Diem писал(-а):
Никакой.
Diem писал(-а):
Прочитать маркировку, нанесенную на поверхность микросхемы (наклейки не являются поверхностью микросхемы:)).
Diem писал(-а):
Поскольку разницы между DIP и DIL нет, то и в схемах нет разницы:).
maco, [delete], хешсумму sha256 попробуйте сфабриковать, потом врите и наезжайте.
