Автор: rhiannon , 12 февраля 2016
В общем, на разных совместимых тестовых процессорах и памяти.
Обе материнка:
1) либо просто перегружаются с интервалом 5-10 сек
2) загружаются и пост-карта показывает FD-AF-EF, на EF останавливается и все.
Биос перемычкой сбрасывался.
Процессор, СМ, ЮМ греются.
Есть предположение, что на плате накрылся BIOS, перед этим биос точно не прошивали. Такое возможно?
Как такой маленький биос перешивать? выпаивать? каким DIP сокетом шить?
10 лет 8 месяцев назад
[OFF]
Вы таки не поверите - программатором, например :).
выпаивать?
Было бы неплохо.
Связанным из белых ниток, естественно :lol:.[/OFF]
rhiannon
Что означает это сообщение при верификации?
схема битая?
igils
Возможно.
Всегда можно проверить, как оно на самом деле:
- стереть и проверить на чистоту. (FF)
- записать флешку значением AA и проверить
- записать флешку значением 55 и проверить
Все битые ячейки будут на лицо.
rhiannon
Можно ли вместо 64 мбитной флешки ставить 128 мбитную флешку в мать и прошить исходной прошивкой. Это будет нормально работать?
igils
Нет. Особенно, если учитывать, что на последней картинке изображена 32Мбитная флеш AT25DF321.
Желательно определиться с этим.
