ASUS P5B-VM,amiBios(если не ошибаюсь),Pentium D, Kingston 2*1Gb, Батарейка дает на КЗ > 30 мА
Гудки: 1длинный 2 коротких
Внешних карт нет.
Старта нет. гудков нет.Монитор исправен и выключен.Вентилятор процессора крутит. +12 и +5 в норме.
Внезапно,без видимых причин и при выключенном интернете компьютер начал перезагружаться.
Вопрос:
Ежели гудки без планок памяти есть, значит процессор жив?
Накрылись обе планки 1ГБ памяти? Верится с трудом.
Проверить память нечем.Что делать?
Спасибо
Перенес В Песочницу.
Питания на плате проверять, в частности на память.
Также название БП огласите, напряжение на батарейке, clear_cmos делали?
На блок питания 300вт (мать голая, видео встроенное) до этого не обижался, но буду проверять.
На оторванном и нагруженном разъеме питания +12,+3,3 и +5 в норме.Монитор исправен.
Батарейку менял, CMOS обнулял. Старенькая она, но непользованая. U=3 в, дает на КЗ > 40 мА
Сейчас только включается, затем выключается и снова включается. И это все.
Пожалуйста посмотрите измеренные напряжения в файле.
Может быть подскажете, где бяка.
И еще.
Помогите разобрать маркировку
- второй левый над северным мостом мосфет (подгорел)
похоже все четыре надо менять.
- биос(очень мелко и нечетко). Что за разъем(7конт) рядом с ней?
Похоже на SPI интерфейс. Как им пользоваться?
Возможно ли и как перепрошить BIOS? Выпаивать? Это нереально.
Спасибо
