Автор: serzhbunchuk , 3 января 2012
asus P5B-VM rev 1.03g нет запуска. Выдает POST код 62 38. Помогите плиз понять куда копать ?
Orest
14 лет 10 месяцев назад
Проверить "бортовые контролеры" - сеть , звук и т.п.
Проверил !!! Восстановил дорожку возле сетевого чипа !!! Теперь Post карта выдает код 55 45. Куда копать ?
Orest
Память , NB ...
Возможно перепрошить BIOS .
Вот что еще вычитал на http://icbook.com.ua. " Если в процессе старта в диагностическом порту появляются данные 55h, AAh, не следует сопоставлять эту информацию с POST кодами – мы имеем дело с тес­то­вой последовательностью, в задачи которой входит проверка целостности ши­ны данных." Память менял, северный прогрел пока результата нет. Bios еще не шил.
Sidney
8 лет 6 месяцев назад
В моем случае была неисправна оперативная память
