Здравствуйте!
Напряжения:
CM - 0.99-1.0v (подозрительно)
ЮМ - 1.5в (норма)
ЦП - 1.1в (Pentium D 925 - норма, но пробовал на других ЦП)
Думаю BIOS перепрошить, если не поможет север прогреть. А что вы посоветуете? В инете смотрел насчет питания 965 северника, так и не нашел значение номинального, подскажите номинальное напряжение пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Когда подозрительно, надо выкладывать напряжения на всех выводах транзистора, чтоб гадать легче было.
Я мерял на дросселе возле северника, а транзисторов возле северника 4шт, и все 4 из них нехило грелись, что печатка цвет поменяла.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
А я вот по фото не вижу никаких дросселей возле СМ, а вот транзисторы вижу. Трудно по транзисторам питания расписать? С какой стороны дросселя измеряли, сопротивление по питанию какое?
Сопротивление питания 22 Ом, дроссель находится возле северника ближе к PCI-E слоту, если не найдете выложу фотку с подчеркнутым дросселем. Бесспорно я могу замерять входа и выхода каждого из транзисторов.
