VasilyK, на первый скрытый вопрос ответа не последовало.
Тогда пройдите стандартную процедуру по замерам и результаты давайте на обозрение.
Исправность всех втыкаемых компонентов в мать дОлжно подтвердить. Иначе уйдём в сторону от решения задачи.
Чо-то я не понял... Вы материнку чините или нечто иное? В топике материнка, а ничего похожего, например в "как измерить напряжения", не нашли... Мосты, проц, память... они же от чего-то обычно питаются...
Дык, измерил же. Vcore 2.2v есть, Vio/Agp 3,52v с линейного стабилизатора есть, а больше никаких питальников нет. Процессор горячий. Мосты слегка нагреваются.
От правильной полярности установленных кандёров
...ложки нет
Она и до замены не запускалась.
...ложки нет
Процессоры и БП пробовал разные, Vcore на процессор идет, а какие еще проверки надо?
...ложки нет
Ничего похожего там нет.
...ложки нет
Флешку унифлешем перешил в другой плате, эффекта нет. Мост?
Какие еще замеры нужны?
