Мат плата: MSI 845pe neo / MSI 6580 ver. 3 .
Биос: AMI
Пред-симптомы: Комп работает по 20 и более часов перед выключением. завоняло горелым от форм-фактора, через некоторое время запах "ушел". При следующем включении прозвучало 3 писка(коротких), решил разобрать. Снял матплату, положил на стол - приконектил питание итд. - молчит.
Симптомы: Стартует но писка не издает, вентиляторы крутяться, визуально "горелого" нет(просмотрел по милиметру), процессор и северный мост грееться в норму. Напряжения на ФОТО(по ним - на DDR1,PCI,USB - норма). После пуска вывода на экран нет.
Доброго времени суток. Имеется лата BIOSTAR MCP6P AM2.
вобщем принесли мне её с диагнозом не включается.
Вобщем подключил я её. После включения на пост NO CODЕS.
проверил напряжение на чипсете 1.2 V
Начал проверять на проце там оказалось 1.1V.
Читал в мануале к роцессору ATLON 64 X2 3600 1.9GHz што рабочее напряжение 1.25 - 1.35V. Гдето ранше читал што вроде есть какоето типа стартвое наряжение и оно равно 1V.
Вобщем после осмотра платы нажал на RESET и она запустилась. И так несколько раз потом опять перестала стартовать.
История этой мамки, ASRock K8Upgrade-NF3, очень загадочна, по крайней мере для меня. В кратце: принесли сист.блок, сказали при включении что-то внутри взорвалось и завоняло. Вскрытие показало взорванный термистор в БП, после замены которого он успешно завелся, выдавая положенные напруги. А вот мамка отказывается стартовать. Напруги на Reset и Power контактах 2,5В, на памяти 2,17. На катушках возле сокета - 0,01В (это меня и смущает). При этом на замыканием ножек Power, ни кнопкой не запускается.
Это я, Apple945GCMS2LLooser. Забыл пароль от форума и от почты, зато восстановил старый.
GA-945GCM-S2L. Работала 2 года с БП PowerMan FSP235W. (+12V припаян). Проц сначала Celeron D336, потом Celeron E3200 в разгоне до 3200МГц без поднятия напряжения (с бсел-модом). Видеокарты - GMA950->6600GT (конденсаторы и/или отвал чипа)->7300LE (стоит в компе Даниила)->HD2600PRO (из компа Даниила)->GMA950. Итак, последний день она работала на GMA950 (интегрированной). Поставил в S3-слип вечером. (Раньше он ночной сон выдерживал). Утром щелчок мышью - закрутились вентиляторы... и черный экран.
В общем проблема заключается в следующем:
1. Изначально перестала запускаться видеокарта в PCI-E слоте. Даже замена видеокарты не дала результата.
2. После полного отключения всех устройств от материнки, а также осмотра и чистки проявились следующие неполадки:
Добрый день уважаемые! Принесли мать MSI 865gvm3-v с постоянными перезагрузками... Мать почистил, начал собирать, но тут она перестала запускаться(т.е. включается, кулеры крутятся, но более ни чего не происходит). Греются три схемки - RTL8100C, ICS CA533017D, Nikos P50N03JDS. Подскажите как быть... как запустить ее снова
После выключения света мать замкнуло. При вклюючение лампочка питания загорается кулеры крутятся на экране ноль эмоций. Все оборудование память видео и проц в норме проверялись на другой машине. Кандеры не вздуты ни чего не греется . При удержании кнопки power ни как не реагирует. Помогите советом зарание спосибо !
