После выключения света мать замкнуло. При вклюючение лампочка питания загорается кулеры крутятся на экране ноль эмоций. Все оборудование память видео и проц в норме проверялись на другой машине. Кандеры не вздуты ни чего не греется . При удержании кнопки power ни как не реагирует. Помогите советом зарание спосибо !
Интересно...видать в сети сначала был скачок вверх
Значит откидываете от маман всё кроме проца.
Включаете её и смотрите есть ли реакция(блин забыл глянуть есть ли на вашей маман спикер изначально, так что если его нет не забудьте его подключить)
Я не понял маман стартует с кнопки или у неё автостарт????
Вооружаетесь мультиметром и проверяете все напряжения, а также КЗ на USB портах относительно земли, и ещё гляньте ресет на контакте А15 слота PCI
Спикер вообще молчит
А как насчёт остальных моих вопросов???
от матери все откидывал все работает на другом оборудовании. в вопросе измерения я чайник извините забыл заранее предупредить
во включеном состоянии проц и чипсеты греются но мало мало спокойно держу палец
Значит ресет залип раз проц не греется.
ТОгда вам сначала надо почитать вот это
С результатами в студию
hael, CLR_CMOS выполните для чистоты. Затем замерьте напряжения питания мостов и проца.
"мало мало спокойно держу палец" и юг и север и проц - всё сильно греется?
В дежурке юг холодный?
...ложки нет
CLR_CMOS не помогает когда меняю джампер на CLR_CMOS ноль эмоций
А как собственно вы пытаетесь выполнить CLR_CMOS???
перемыкаю второй и третий кантакты
