P4-P800X P4/2.4/533, своя личная платка, решил поремонтировать, в домашних условия.
Начало: включаю вентиляторы крутятся, диод дежурного напряжения горит, компьютер не работает.
Достал плату, БП, все убрал с платы, оставил только проц, включаю -> писка нет, ЮМ, СМ - сильно греются.
Почитав форумы недельку, понял какая гов.
На пост-карте светится CLK,IRDY
Мигает FRAME
Reset не залипший
Подскажите в какую сторону рыть.
Перенес в Песочницу.
при старте бесконечный писк, пост не стартует, просаживается 12в до 11,8в. На всех USB, как внешних так и внутренних КЗ по Vbus(+5в). Это всё, что успел посмотреть.
Подскажите куда смотреть?
СПС
Плата нормально включается и выключается (выключается, если подержать нажатой кнопку питания несколько секунд). При запуске сигналов BIOS нет никаких (полная тишина, только шумят кулеры). Светодиоды питания и HDD светятся. Видео нет (на мониторе пишется, что отсутствует сигнал). Видеокарта и источник питания заведомо исправны. Может ли это быть из-за неисправности транзистора, расположенного в области конца разъема AGP. Если да, то подойдет ли вместо него транзистор, расположенный в аналогичном месте платы Gigabyte GA-8IR2003?
Мат. плата C51S01-3.3-8EKSWH
SIO IT8718F-S/SB NF-430-N-A3/NB NF-6150LE-N-A2
Включается с ПОСТом 00. Все напряжения проверил - всё есть.
Проц и мосты греются норм. Из живности на БИОСе только CLK. RESET работает. На кварцах (кроме часового) никаких сигналов не наблюдается - только постоянная составляющая...
Думаю сдох 6150
P.S. БИОС шил....
Ситуация: материнаская плата Asus M2N вроде как стартует, но на том всё и заканчивается. Изображения на мониторе нет, звукового кода BIOS тоже нет (блок питания исправен). Сброс настроек биоса не помогает, перегретых элементов на плате не замечал. За 2 дня до этого, при включении платы были 1 длинный и 3 коротких сигнала, что свидетельствовало о неисправности видеокарты, потом все прошло. Сейчас даже при вытаскивании видеокарты никакого сигнала нет. Причём куллеры, винчестеры запускаются.
В чём может быть проблема и как её исправить?
Здравствуйте. После установки в биосе частоты fsb 130 (было 100) при перезагрузке произошел "завис". затем перестал происходить запуск вовсе (кулера, процессор,северный, южный мост теплые, все работает, а динамик на запуске не пикает). На монитор сигнал не подается. Производил манипуляции: убирал батарейку на час, ставил джампер jp1 (форсирующий частоту) во всех положениях, включал джампер обнуления биос. Безрезультатно. Есть какие-нибудь варианты решения этой проблемы без серьезного вмешательства?
Спасибо.
