при старте бесконечный писк, пост не стартует, просаживается 12в до 11,8в. На всех USB, как внешних так и внутренних КЗ по Vbus(+5в). Это всё, что успел посмотреть.
Подскажите куда смотреть?
СПС
БП был подключен к матплате?
БП был подключен к сети (это для особо талантливых вопрос)?
Что-то было подключено к USB портам (как к задним, так и к передним)?
И т.д.
werk писал(-а):
наверно буду долго отслеживать
Дело добровольное, хотите долго - отслеживайте долго. Пальцевождение по дорожкам (с редким использованием мультиметра) IMHO трудно растянуть на долгое время.
я просто к матплате доберусь не скоро
при проверке БП был отключён, голая мать.
если взять тест других матерей, то похоже на КЗ, хотя мне первый раз попадается материнка с таким южником
Трудно сказать , какая у Вас плата - полная или "упрощенная" .
Если полная , то питание USB идет от 5V_DUAL , 5V_DUAL1 - формируется на печально известных APM4500 .
Если "упрощенная" - то от 5V с блока питания .
Посмотрите , присуствуют ли на Вашей плате 8-ножковые APM4500, если "да" - то там и ищите.
Сопротивление КЗ в Омах, а также условия измерения приводите.
Никто не мешает отследить кусок схемы относительно питания USB.
точно не помню, 12ом, а условия какие?
я в этом начинающий , наверно буду долго отслеживать
забыл, мосты тёплые, в дежурке юг не греется.
спс
И т.д.
А ЮМ в общем-то не имеет отношения к цепям питания USB .
Orest спасибо посмотрю
