ASUS P4T-E включается, но не стартует
Реагирует только на кнопку включения. Вентиляторы крутятся, светодиод горит, светодиод "повер лед" горит тоже, напряжение на процессоре в норме. Ну, может милливольт на 300 больше. На часовом кварце какая-то синусоида есть, частотомера под рукой не было. Уровень не помню.
Бипер молчит, кнопками плата не выключается. Южный мост холодный, север тоже. Мультик W83627GF-AM грелся. Не так, чтобы обжечься, но был горячий. Заменил его на ITE IT8703F-A (вроде, допускается). Этот мульт всего лишь теплый. Разница с предыдущим градусов в 10-15. В спикере слышны удары, типа метронома.
Если никто ничего не подскажет, следующая на очереди на замену микросхема AS99127F.
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя savely
Очень интересно - а где вы нашли информацию о том, что допускается?
А кому счас легко...
Так тут же, на форуме и нашел. В этой теме rom.by/forum/Asus_P4T-E Сейчас повнимательнее посмотрел, есть оговорка, что нужно резисторы допаять. "Вместо W83627F Асясясь ставил иногда ITE 8703F, надо только резисторы допаять ("ADD PULL UP/DOWN AND FDD PULL UP")". А вот этого-то я и не знаю.
