ASUS P4T-E код 01, на 3-х платах
Есть 3 матери asus P4T-E сокет 478 на Римах
У всех при вкл Пост карта почти сразу показывает С0 (возможно быстро ещё С1) потом 01, при чём так ведёт, как с памятью так и без неё.
батарейка - ок (кстати, без батарейки эта модель вообще не вкючается, поначалу не разобравшись поменял с рабочего TUSL оба мульта)
камень - ок
память ок (память и заглушки менял местами, контакты тёр резинкой)
reset - ок
напруги все - ок
ничего не греется.
Что может быь? (Здаётся мне что это кирдык СМ)
Спасибо за внимание.
Аватар пользователя Max
sSpec проца огласите.
Не в процах дело, пробовал с нортвудами и виламетами, селеронами и Р-4 (400шина)
