Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 ноября 2004
Всем привет ! ! !
Мать усохла :-)
asus P4T-E сокет 478 на Римах.
При вкл Пост карта показывает С0 потом 01 что за код "01" ни где не нашел :roll:
Потом ревет сирена.
Что проверенно ;
батарейка - ок
камень - ок
память и видюха - ок
reset - ок
напруги все - ок (только вот камушек грееться не очень может так надо :? )
Может мысли у кого будут ?
За ранее благодарен за ответы ! ! !
С Уваж.. Владимир !
UnclePecos
21 год 12 месяцев назад
Какая конкретно сирена? Питание на проце сколько? если есть возможность проверить клокер проверь, на сколько мне помниться если к этой маме подключить колонки она через них что-то может сказать.
Baza
Проверь BIOS.
sat12345
Сирена как скорой помощи :-)
клокер - это синтезатор частот ?
питание 1.518 вольта
звукавухи нет на этой матери
sat12345
to > Baza
BIOS перешил.
vitalyV
to > Baza
BIOS перешил.
и как?
sat12345
Выпаял прошил в программаторе и назад впаял
ни чего не изменилось как было C0 потом 01
vitalyV
я думаю, 01 это глюковый посткод, на самом деле память хочет твоя машина. Посмотри питание памяти. Где у римов питалово, не знаю, ни разу не сталкивался, ищи rimm pinout в гугле.
А на чем память проверял? Что, у тебя сразу 2 римовых мамы есть?
GaRR
проверь Q42 заменой
sat12345
to > vitalyV
Ты меня натолкнул на мысль по поводу памяти и заглушек 8)
Оказалось одна из за глушек не контачила потер резинкой и память и заглушки :)
Теперь все заканчивается кодом 13 и опять сирена
И все таки мне не нравиться как греется камень :|
vitalyV
to > vitalyV
по очереди проходяшие коды напиши
