MB: GA IPE1000-G rev.4
Был вздут конденсатор. Поменял. Материнка не стартовала - код 00. КЗ по питанию (3.3, 5 и 12 в) нет.
Поменял процессор, т.к. стоявший до этого на материнке вышел из строя.
Сейчас материнка сама стартует и останавливается по 01 коду посткарты. После резета на 1 сек появляется С1, а потом опять 01.
+ Сильно греется северный мост (более 60С - тяжело удержать палец) - пасту поменял - безрезультатно.
Q177 - P3055LD - 4.37 - 3.25 - 1.50
Q200 - P3055LD - 4.37 - 3.25 - 1.50
Заранее благодарен, всем ответившим.
Питания памяти не хватает и сопротивлений по питаниям севера, 1.5в, 2.5в и vcore без проца.
Спасибо.
Я - новичёк в обращении с полевиками. Просьба разложить всё по-полочкам.
Что и как сделать, чтобы оживить её. Спасибо.
Кстати, извиняюсь за допущенную неточность в своём посте (посмотрел ещё раз цоколёвку) должно быть "затвор - сток - исток".
Vcore без процессора 0.03В
По памяти:
на 1 ножке напряжение = 1.28В
на 7 ножке напряжение = 2.56В
на 184 ножке напряжение = 2.56В
Доброе время суток! у меня подобная проблема и еще очень греется проц, питание памяти на 1 ножке напряжение = 1.28В на 7 ножке напряжение = 2.56В на 184 ножке напряжение = 2.56В .Спикер реагирует только когда нету памяти (непрерывные короткие сигналы) пост код начинается С0-С1-зависает 01
Q135 - 2SK3639 - 9.66 - 6.4 - 0.02
Q134 - 2SK3638 - 2.22 - 11.92 - 2.32
Q133 - 2SK3639 - 9.67 - 6.02 - 0.02
Q132 - 2SK3638 - 2.44 - 11.9 - 1.38
Q131 - 2SK3639 - 9.67 - 5.33 - 0.07
Q130 - 2SK3638 - 3.22 - 11.92 - 1.69
подскажите пожалуйста куда рыть далее!
P.S.вот только что заметил когда отпустил защелки кулера код стал 25, наверное отвалился сокет?
и 2 юсб коротят так по ходу ЮМост не работает, после отжога юсб ничего не изменилось
freesoftik.ucoz.ua
