Мамка GA-8IPE1000 (rev4.0) c видяхой GV-N66T128D (6600GT) останавливаются на 25 коде.
Пробывал другие видеокарты на этой мамке, работают нормально.
Так же гонял эту видяху на других мамках, работает нормально.
Что я уже только не делал, даже уже не помню, ничего не помогло.
И вообще помогите для начала разобраться что из перечисленной комплектухи битое, ну и как вылечить?
Ничего не битое. Личная несовместимость, такое бывает, особенно с PCI-E...
Можно попробовать очистить ESCD (пункт Force Update ESCD или Reset Configuration Data в BIOS'е)...
Alles Luge...
2 FedorovV - Вы бы для приличия хоть про текущую свежесть БИОСов матери и карты упомянули...;)
Да, но дело в том что раньше работало.
Биос матери был F5 сейчас F4, видео не трогал.
Недавно после пропайки GPU и HSI даже какое-то время запускалась, но опять 25, хотя по отдельности все работает![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Напруга на ЮГ и AGP 1.5В не проседает (мерять Q117 Q200 третья нога)
1.66V, я их даже менял на всякий случай.
Что дальше?
возможна проблема с блоком питания по 3.3 вольтам. Маловероятно, но чудес же не бывает, от чего то должно же глючить. Скажем меньшей мощности видео бп тянет, а вот этк кже не в состоянии...
Характерным показателем выхода из строя по 3.3 вольтам является потемнение выходного полевого транзистора (в случае если именно он задает 3.3 вольта) .
Напряжения блока питания в пределах нормы, хотя 12V чуть занижено. Ставил новый 350W блок, с ним то же самое.
Про полевик 3.3 в курсе, с заниженым или отсутствующим мамка вообще не запускается.
Какие еще предложения будут?
Напряжение питания моста HSI проверьте на просадку...дроссель L17 на видеокарте...должно быть - 1,3 V...да и не мешает видеоБИОС проверить...некоторые матери дотошно сверяют контрольную сумму видеоБИОСа и при порче данных в одной ячейке(при сбое или флешка плывёт)отказываются стартовать...другие же на это не реагируют и нормально стартуют...
Slonopotam![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
+1
сам долго искал подходящую мать для ремонта под AGP
Замерил, на L17 1.6V, биос видеокарты прошил, ничего не изменилось![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Что еще можно попробывать?
