возможна проблема с блоком питания по 3.3 вольтам. Маловероятно, но чудес же не бывает, от чего то должно же глючить. Скажем меньшей мощности видео бп тянет, а вот этк кже не в состоянии...
Характерным показателем выхода из строя по 3.3 вольтам является потемнение выходного полевого транзистора (в случае если именно он задает 3.3 вольта) .
Напряжения блока питания в пределах нормы, хотя 12V чуть занижено. Ставил новый 350W блок, с ним то же самое.
Про полевик 3.3 в курсе, с заниженым или отсутствующим мамка вообще не запускается.
Какие еще предложения будут?
