Дбрый вечер!
Вопрос первый на материнской плате 8IPE1000PRO-G rev:3.1 прилично подогревается Q117,поменял на другой не помогло,даже поменял рядом кондёр без разницы.Матильда запускается нормально, но когда заходишь в биос картинка поджата сверху и снизу нормально это или нет? и из за чего может греться полевик?
Вопрос второй: Материнская плата ASUS P4P800 REV:2.0 не стартует,все питания присутствуют, прилично подогревается северник и проц и при запуске в динамике слышны пощёлкивания и подпискивания дросселей и тишина. На 15 ноге PCI 5,15 вольт частоты присутствуют, южник холодый. Меня смущает полевик Q94 на подложке 5 вольт на 1 ноге 4 вольта на другой 3 вольта нормально это или мнять его?
Помогите пожалуйста разобраться.
по асусу,если есть АРМ меняй сходу все.
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
по асусу АРМов на ней нету.
Есть матильда ASROCK P4I65GV у неё КЗ по питанию проца.
Проверял полевики живы в плоть выпяивал дроселя, шим контроллер,конденсаторы все возле проца даже СМДшников, в плоть до сокета мало ли что попало. Так и весит КЗ.
В чём проблема может быть, где копать?
ASROCK P4I65GV r1.1 ремонтил на медне,возле СМ внизу посмотри,стоят 15N03 2шт проверь их.
ASUS P4P800 REV:2.0 держу в руках и смотрю,на ней под AGP и DIMM стоят 5шт АРМ.
Cizar2006
Может неправильно написал ASUS P4P800 REV:2.0 досталась она мне без поливиков на ней было оставлено только два это Q94 в самом низу между пси разъёмом стоит другой стоит в вверху возле мультика и слотом памяти.Полевики впоял живые в питание проца и возле АГП 4 больших с маркировкой YOP336 B6ONHO и мелкий 15N03. При запуске в динамике слышны пощёлкивания и подпискивания дросселей, и подогревается северник с процем. Молчит зараза.
Проверить по пост кодам у меня нет возможности к нам в город некто нехочит вездти пост карточку.
По поводу ASROCK P4I65GV r2.0 выпял ещё и этих два полевика и кондёры возле них, без разницы показывает КЗ.
А за 8IPE1000PRO-G rev:3.1 она работает единственное греется довольно хорошо Q117 и при заходе в биос картинка поджата.
Нормально это или нет, может зря панику поднял?
Подскажите пожалуйста где копать.
Я также с GA-8I848P намучался, она меня так достала что я больше невыдержал, решил отжечь КЗ. Мощным БП не получилось, взял тогда аккумулятор с бакупса, моментально кристал на севере лопнул, зато теперь никакого КЗ нет, аш на душе отлегло.
Тебе я этого делать не советую, но прими это к сведению.
Мощно ! А зачем ?
перекуём баги на фичи !
Чтобы узнать где собака зарыта. Оставалось только два варианта либо межслойное КЗ платы, либо север.
А межслойное КЗ оно бывает ? Я ни разу не сталкивался
Я встречал на видеокартах и в платах винтов.
