Автор: Rex , 12 января 2020
Здравствуйте всем.Пришла мать на ремонт с проблемой :физическое повреждение дорожек между процессором и северным мостом.Было повреждено 26 дорожек,все восстановлены.Прошил биос самый первый F1,устанавливаю Pentium d820 система пищит и просит память,устанавливаю поочерёдно память в каждый слот,пост карта показывает коды 01-02 предыдущий-последовательный соответственно и через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор Celeron 420,пост код C5-01 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор с шиной 1333Мгц E6750 и пост карта выдаёт код C3-C5 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Память и БП заведомо исправные.Без памяти мать запускается с кодом C1 и так же выключается с интервалом в 10 секунд.Мать с поврежденными дорогами пытались запускать и она стартовала без кодов и так же включалась через каждые 10 секунд.Похоже что Северу хана?
6 лет 8 месяцев назад
[OFF]Нда, почитать описание POST-кодов автору лень, выполнить примитивные измерения - тоже лень, даже указать, какую именно микросхему он умудрился прошить (MAIN_BIOS, BP_BIOS) - лень, однозначно :lol:.[/OFF]
Rex
Я забыл сказать ,что обе микросхемы пришлось поменять и зашить bios f1,так как обе сдохли!Разве там не две одинаковые микросхемы bios,то есть двойной bios?
Rex
По словам хозяина,до повреждения дорожек ,мать работала исправно.Я подумал что восстановление полностью решит проблему!
[OFF]
Микросхемы физически одинаковы, но никто не мешает иметь в них разное содержимое :D.
Дык не решило. И можно было бы сделать соответствующие выводы :). Но автору делать выводы лень :lol:.[/OFF]
Rex
Так всё равно они были не читаемые,пришлось менять.Я содержимого даже посмотреть не мог и что теперь делать?
Rex
Код 01 для Award :Expand the XGroup codes locating at 1000:0
[OFF]
Ничего :).
Если читать что-нибудь более информативное, то будет лучше :D. И не забыть POST 02h для Gigabyte :).[/OFF]
Rex
Код 02 Инициализация CPU. Установка регистров CR (Control Registers) и MSR (Model Specific Registers). В регистры процессора загружаются такие па­ра­мет­ры, как Clock Ratio и т.п.
После восстановления дорожек всё проверялось через микроскоп,всё гуд.Может что то произошло под сокетом?
Rex
Думаю что может быть и Северный мост где то подбило из за таких повреждений,ведь мать запускали с камнем!
Rex
Трудно угадать что могло произойти./images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
