Здравствуйте всем.Пришла мать на ремонт с проблемой :физическое повреждение дорожек между процессором и северным мостом.Было повреждено 26 дорожек,все восстановлены.Прошил биос самый первый F1,устанавливаю Pentium d820 система пищит и просит память,устанавливаю поочерёдно память в каждый слот,пост карта показывает коды 01-02 предыдущий-последовательный соответственно и через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор Celeron 420,пост код C5-01 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор с шиной 1333Мгц E6750 и пост карта выдаёт код C3-C5 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Память и БП заведомо исправные.Без памяти мать запускается с кодом C1 и так же выключается с интервалом в 10 секунд.Мать с поврежденными дорогами пытались запускать и она стартовала без кодов и так же включалась через каждые 10 секунд.Похоже что Северу хана?
Так написано на вашем сайте по этому коду!
Инициализация CPU. Установка регистров CR (Control Registers) и MSR (Model Specific Registers). Для семейства AMD Athlon выполняется конфигурирование с помощью протокола Serial Initialization Packet (SIP). В регистры процессора загружаются такие параметры, как Clock Ratio и т.п.
Если мать просить память,значит процессор распознан,но что не даёт ему стартовать как нужно.
Но есть и другое, не менее правдивое описание этого POST-кода
Но для этого было бы неплохо понимать, что один и тот же POST-код, выданный в разные моменты POST, может означать разные вещи
И не забыть POST 02h для Gigabyte
Это вы про что говорили,про коды на AWARD bios или про специфику кодов именно для Gigabyte?
Вы считаете что мать питается восстановить прошивку?
Я считаю, что стоит думать в процессе ремонта
Есть КЗ в 36 Ом по +3.3v на ATX 24PIN и на 8 ноге bios микросхемы.Думаю что южный мост сдох!Возьму лабораторный блок питания у друга и буду точно знать ,юг полетел или что то другое садит.Отпишусь о результате позже.
